Umbauten Member Thread
Dann hast du welche ohne canbus
Klar das die nen Fehler werfen die hier habe ich sind für den Corsa e ! Absolut zufrieden
https://www.ebay.de/itm/401133611808
Genau die habe ich auch ... Eigentlich
Ich habe eben dem Verkäufer geschrieben und bekam prompt eine Antwort. Die Kühlkörper sind nun intern verbaut, ich werde den Stecker umdrehen und nochmal schauen ob der Fehler dann weg ist.
In Absprache mit dem VK, erstmal den Stecker links umgedreht. Bisher keine Ferhlermeldung. Muss mal morgen schauen, ob es dabei bleibt.
FOH Rüschkamp hat günstig das OPC-Line Paket für den Dreitürer im Angebot: http://www.ebay.de/itm/191948067101
Soooooou... Mal ein langes wiedersehen von mir nach vielen kleineren und größeren umbauten
Ich fang mal von hinten an...
als erstes eibach 30/30 federn letzte woche freitag erhalten und eingebaut. Montag Inspektion gehabt... anderes licht im innenraum eingebaut.
Es folgt noch... Xenon nachrüsten... opel corsa d color Edition 17 zoll felgen. (oder corsa e opc oder astra h opc felgen( dann mit adapterplatten wegen 5/110 loch somit 20mm spurverbreiterung) Andere auspuff anlage joa
das wars von meiner seite erst
Ein, Zwei Bilder davon fänd ich jetzt nicht ganz so schlecht
Gibt es eigentlich die Eibach Federn auch für den OPC? Hab im netz noch nix gefunden.
Ich hoffe der Link funktioniert: http://web2.carparts-cat.com/d…2E7787FD3556241001&12=130
Da findest du die Eibach Federn für den OPC
Danke
also h und r federn 35/35 aufjeden fall )
