1x Kofferraum
2x Fond
2x Leseleuchte
1x innenraum
5.90€ DHL Versand -> -1% Vorkasse -> 51.44€
leds im innenraum?
hier noch der Kofferraum...
Alle leds sind in Kaltweiß, bis auf neutral weiß im Kofferraum. Man sieht den unterschied glaub ich ganz gut. -
Jepp sieht super aus
Musste eben nochmal los, als ich ins auto stieg ging die innenraum Beleuchtung nicht an...
Auto ließ sich normal starten, keine Fehler Meldung. Als ich vor der Garage stand habe ich manuell die innenraum Beleuchtung an gemacht, vorne alle 3 hinten ging nur der linke Sitzplatz, rechts blieb dunkel.
Aber auf keine der türen hat die Beleuchtung reagiert.
Naja ich bin dann los, bei rossmann auf dem Parkplatz ging das licht beim Schlüssel abziehen normal an.
Als ich vom einkaufen wieder kam ging die Beleuchtung wieder ganz normal an beim entriegeln.
Als ich dann wieder vor der Garage stand ging die Beleuchtung ganz normal an beim tür auf machen...
Während ich die garage aufgemacht habe ging die Beleuchtung auf einmal aus.
Es ließ sich nur vorne an machen (über die knöpfe) hinten nicht mehr.Ich habe den Verdacht dass meine Batterie schwach sein könnte?
Aber gibt es nicht eine Meldung bei schwacher Batterie?
Fahre halt viel kurzstrecke...
Deshalb denke ich dass die Beleuchtung kurz ging weil sich das kurze Stück die Batterie etwas aufgeladen hat?!Hoffe jemand kann mir was dazu sagen
Ich habe das auch manchmal!
Soll mit der Rückruf-Aktion zusammen hängen. Die hinteren Kabelbäume im den Türen sind vergammelt.
Bei mir kommen die am Montag deswegen neu.
Fahr mal zu deinem FOH und sprech ihn darauf an.
Obwohl ich kann da garnicht so richtig dran glauben was die von Opel so erzählen. -
Du könntest durchaus recht haben
Bin grad 150km Autobahn gefahren, trotzdem machen die Innenraum Beleuchtungen was sie wollen.
Mal geht nur vorne, mal gar nix und manchmal alles so wie es sollte.
Sollte also auf jeden Fall nicht an einer schwachen Batterie liegen -
Also die Batterie würd ich auch ausschließen, da die Lampen wohl eher zum Leuchten zu bringen sind als der Motor zum starten wenn die Batterie schwach ist.
Hört sich wirklich so an als ob an der Verkabelung etwas nicht stimmt...Welche Aktion von Rückruf war das eigentlich???
scheinbar doch nichts mit dem rückruf zu tun.
Wenn ich hinten rechts die led aus mache funktioniert alles so wie es soll.
Mache ich sie an, gehen alle anderen auch nicht mehr... nach ca 30 Sekunden gehen sie wieder, wenn die hinten rechts auf aus steht.
Scheinbar verursacht sie einen kurzschluss. -
iiihhhhhhh
@'Christ'
Du hast doch LEDs im Innenraum verbaut,war der Fehler vorher auch schon oder ist es dir nicht aufgefallen!
Mach doch mal zum testen dort wieder die normalen Glühbirnen rein vielleicht geht es dann,könnte sein das eine LED das Problem verursacht
