Also meine alten Augen können in der Schriftgröße vom Screenshot nichts erkennen. Verlink noch bitte das Dokument.
Felgen und Reifengröße
Hi
Fehlen vielleicht die Zentrierringe?
Nicht nur vielleicht, was anderes kanns kaum sein, 64mm Felge auf 56,6mm Nabe funktioniert halt nicht wirklich.
The-Bambii1992 Sind keine Ringe mitbestellt worden?
Schau mal in Dein GA,
Da ich von den 64 und 56,6 ausging das die 64mm für die Hinterachse sind
Und die 56,6 für vorne.
Schau Dir nochmal an was in Deinem Screenshot steht:
Kennzeichnung Rad/Zentrierring
64mm/56,6mm
Differente Nabendurchmesser vorne/hinten, das ist schon kreativ nachgedacht, Da muss man erstmal drauf kommen.
Deshalb fragste/suchste auch besser vorher mal im Forum danach.
Wo haste die Felgen bezogen? Schwach dass da kein Hinweis vom Verkäufer kam...
Have mir die TEC Streetrallye Felgen geholt.
Ja, das is ja bekannt, ich fragte wo Du die gekauft hast, da ein aufmerksamer Verkäufer den Kunden eigentlich darauf hinweist, dass in seinem Warenkorb nur die Felgen ohne die erforderlichen Zentrierringe sind.
Übrigens: Die Felgen bitte nicht ohne Zentrierring so auf dem Corsa lassen und schon garnicht damit durch die Landschaft Fahren!Die Ringe sind Auflage des Gutachten zur Erteilung der ABE, ohne Ringe ist die ABE erloschen!
Desweiteren besteht grade bei nicht so versierten Schraubern die Gefahr, dass die Felge eben nicht 100% zentriert sitzt.Dadurch entsteht eine Unwucht, welche widerum mögliche Folgeschäden nach sich zieht!
