Wünsche Knitterfrei Fahrt
Link2's Opalblauer Corsa E OPC
Foto vom Unterfahrschutz? Interessant das er passt
Sooo die letzten Tage wurden Tag und Nacht für die Umbauten benutzt. Ich poste jeden Umbau in einem einzelnen Threat. Fangen wir mit dem ersten an:
1) Unterbodenschutz.
[Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rdgclcrr/b.jpg]
Wie vermutet passt der alte Plastik Unterfahrschutz welchen ich bereits beim Corsa D verwendet habe. Ich habe mich aus Gewichts und "Sollbruchstellen" gegen den Metallschutz entschieden.Der Unterboden wird mit 4 Schrauben befestigt. Die hinteren beiden kommen einfach an die Querstrebe (Stichwort Forge Strebe). Für die beiden vorderen müssen im Fahrzeugrahmen keine Löcher mehr gebohrt werden. Es reicht aus wenn im Unterboden zwei neue gebohrt werden um dann mit geeigneten Schrauben (M6 x 80) diesen zu befestigen. Eine Sache von ca. 20 Minuten.
Hier die Bilder:
[Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rdgclgrr/img_2681.jpg][Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rdgclgra/img_2693.jpg][Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rdgclgrw/img_2685.jpg][Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rdgclgcr/img_2683.jpg]
2.) Sitzheizung nachrüsten RECARO
[Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rdgcllwo/s.jpg]Der Einbau der Sitzheizung war doch etwas fummeliger als zuvor erwartet, da die Recaros im Schnittflächenbereich doch anders gespannt werden als bei den klassischen Sitzen. Im Tis2000 steht beim Corsa D OPC die genaue Anleitung fürs Zerlegen der Recaros. Doch hier der grobe Richtfaden:
1. Sitze ausbauen (je 4 T50 Schrauben), Stecker lösen.
2. Sitzseitenverkleidung lösen. Vorsicht der Sitz ist z.T. sehr(!) scharfkantig
3. Sitzfläche von Sitzrücken trennen.
4. Bezug Sitzfläche am hinteren Ende lösen und Heizmatte einführen, festkleben.
5. Für die Sitzrückenlehne die Gurtlöcherumrandungen lösen und von oben den Bezug vom Schaumstoff lösen. Heizmatte dadurch einführen und festkleben. Das Schwierige ist aber das Kabel unten herauszubekommen. An der Seitenkante ist eine sehr kleine öffnung durchdas man das Kabel zwängen kann. Sehr fummelig aber so muss der Bezug nicht ab und der Sitz wird auch niergens beschädigt.
6. Wieder alles umgekehrt zusammenbauen.Für die Verkabelung im Innenraum:
1. Ich habe von der Batterie ein 25 qcm Stromkabel nach innen zu einem neuen Sicherungskasten verlegt. Davon wird über ein Relais welches ans Zündungsplus vom Zigarettenanzünder gekoppelt ist die Sitzheizung angeschlossen.
2. Die Schalter fanden jeweils neben dem USB Stecker platzBilder:
[Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rdgcllpa/img_2677.jpg][Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rdgcllil/20160913_164604.jpg][Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rdgcllii/img_2662.jpg][Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rdgclliw/img_2666.jpg][Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rdgcllpr/img_2667.jpg]
3. Audioausbau
Für den Audioausbau waren mir ein paar Dinge wie z.b. herausstehende Hochtöner besonders wichtig.
1. Frontsystem: Audio System HX 165 SQ
Dieses System habe ich bereits in meinem alten Corsa D verwendet, war jedoch mit der Lage der Hochtöner überaus unzufrieden. Aus diesem Grund wurden diese an der A-Säule in einem eigenen Alu-Gehäuse verbaut:
[Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rdgclcoi/a.jpg]
Um es schonmal vorweg zu nehmen, der Unterschied zum Corsa D ist riesig!( Gleicher Lautsprecher, originaler Einbauort)Die Tiefmitteltöner wurden nicht mit Kunststoffaluringen sondern mit gefräßten verlängerten Aluringen an der Tür verschraubt. Die Türen wurden natürlich gedämmt.
Bild vor der fertigen Dämmung:
[Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rdgclwgd/b.jpg]Die alten Lautsprecherkabel wurden nicht verwendet sondern komplett neue 2,5 qcm Kabel verwendet. Besonders aufwändig ist die Kabelführung vom Innenraum durch die Gummischläuse + Stecker in die Tür. Der Stecker kann abgezogen und leere Plätze aufgebohrt werden.
Angeschlossen wurde das Frontsystem an einen Mosconi Gladen 100.4 DSP. Also eine Digitale 4 Kanal Endstufe die das FS vollaktiv betreibt (je 1 Kanal/LS). Der Integrierte Soundprozessor verbessert den Klang des Serien Intellilink R4 und wurde von Wölfinger - http://www.car-audio-exclusiv.de/ professionell eingemessen/eingestellt.
Die Endstufe passte wunderbar hinter das Handschuhfach rechts an die Seite.
[Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rdgccdgd/d.jpg]2. Subwoofer
Der Ausgang 5+6 wurde an einen Gladen RC 600c1 Monoblock angeschlossen. Dieser wurde Platzsparend dort verstaut wo normalerweise der Erste-Hilfekasten sitzt:
[Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rdgccroa/c.jpg]Dieser Monoblock betreibt dann ganz klassisch einen 10" Subwoofer in einer fertigen Kiste (Gladen RS-X10SB)
Die Hinteren beiden Lautsprecher wurden am Serienradio gelassen jedoch gegen bessere Eton 13cm Koax getauscht.
Weitere Bilder:
[Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rdgccdaa/img_2620.jpg][Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rdgccdai/img_2614.jpg][Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rdgccdor/img_2627.jpg][Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rdgccdoa/img_2645.jpg][Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rdgccdol/20160913_142517.jpg][Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rdgccdoi/img_2671.jpg]
Sauber
Wieso hat deiner keine Serien-Sitzheizung?
Wolltest du die originalen ned nachrüsten? Dann wären die Schalter auch dort wo diese hingehören!
Und hast du einen Anschlussplan vom Radio? -
Die Sitzheizung gab es leider nur bei den Leder Sitzen und die wollte ich nicht. Außerdem kenne ich diese einstufige Sitzheizung aus dem D und ich will während der gesammten Fahrt einen warmen po und nicht ständig die einstufige Seriensitzheizung ein/ausstellen.
Einen Anschlussplan vom Radio hab ich leider nicht aber falls du die Pins der Lautsprecher suchst sag bescheid! -
Do what makes you happy,
memories never die
[Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rdrligic/img_2726_s.jpg][Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rdrligip/img_2810_s.jpg]
[Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rdrligio/img_2708_s.jpg]
Nachrüstung Handschuhfachbeleuchtung:
[Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rddlalgd/4.jpg]
Das Handschuhfach hat zwar neuerdings einen Dämpfer aber dafür unabhängig von der Ausstattung keine Beleuchtung mehr.
1. Handschuhfach ausgebaut und eine passende Stelle unten links für die Leuchte gesucht.
2. Ein Loch ausgeschnitten ca. 54 x 33 mm [Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rddlaogi/1.jpg]3. Lampenträger inc. Schalter und Birne aus dem Astra J bestellt (4,30 €) und eigensetzt [Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rddlaogw/2.jpg]
Der Hebel der Lampe wird durch die Klappe betätigt sofern man vorher die exakte Position der Lampe bestimmt hat.
[Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rddlaorr/3.png]4. Lampe einsetzen, Stecker zusammenbauen, Handschuhfach einbauen und am Boardnetz mit ca. 3A Sicherung anschließen.
Fertig ist die originale Astra J Handschuhfachbeleuchtung für kleines Geld
Hallo @Link2,
Ich möchte gerne meine Türen dämmen da selbst mit den Originalen Lautsprechern unangenehme Nebengeräusche auftreten. Hast du das Alubutyl auch auf dem äußerem Türblech aufgebracht, wenn ja wie gut kommt man ran? Reicht es in meinem Fall mit den Original Lautsprechern nur das innere Blech und die Verkleidung zu dämmen? Hast du die Original Folie entfernt falls eine drauf war?Viele Fragen wie du siehst, aber ich kenne mich nicht besonders gut aus im car hifi Bereich
