Link2's Opalblauer Corsa E OPC
Gefällt mir außerordentlich gut, nur mit dem Strom finde ich immer schwierig. Falls du da nochmal was dran machst, könntest du davon Details posten? Was an welches Kabel ran muss?
Ja, aktuell ist es mit der Innenraumbeleuchtung angeschlossen(glaube pin6, muss aber bei Gelegenheit nochmal nachschauen). Nachdem das Auto abgeschlossen ist leuchtet die Leiste noch einige Minuten nach, was ich eigentlich ganz schick finde, da es im Dunkeln dann ganz schwach blau aus dem Auto leuchtet =)
An das Kabel kommst du ran indem die Plastikverkleidung am Innenlichtschalter abgezogen wird und der Stecker dahinter abgezogen wird.wow! Respekt! Mir gefällt alles sehr sehr gut !!!
Vor allem interessieren mich die Tür-Lichter .. und ob man des in einem Leasing machen dürfte
Wenn das Fahrzeug einmal zurückgeht muss es normalerweise im Serienzustand vorliegen. Falls du es irgendwann mal auslösen möchtest gibt es natürlich keinen Grund zu warten.
was ist denn das für ein teil in dem kleinen fach unter dem lichtschalter?
P.S.: sieht sehr gut aus dein umbau
Dies ist eine Fernsteuerung für den Monoblock im Kofferraum welcher den Subwoofer ansteuert. Da je nach Musikrichtung der Bass mal zuviel oder zu wenig ist kann ich dort bequem nachregeln!
@Jensi
Ja genau die liegen bei mir auch schon seit November rum und warten darauf eingebaut zu werden. Ich denke ich werde Kabel direkt an die Sockel löten...@opstel
Vielen Dank! -
So, gestern wurde die Ambientebeleuchtung in der Tür verbaut. Dazu natürlich vom FOH die LEDs gekauft und die beiden äußeren Pins mit den 12 V verbunden. Es reichen zur Verbindung normale Arduino Kabel aus, diese passen perfekt auf die Pins. Angeschlossen wurden diese auf der Fahrerseite mit Pin 5 (+) und 11 (-) sowie auf der Beifahrerseite 1 und 4 des Fensterhebers.
Bitte Achtet auf die richtige Polung, LEDs funktionieren nicht in beide Richtungen.
Bilder folgen -
Link2: Ja, hab bei meinen Türen auch mal rumgefummelt, habe die Ausstanzungen auch drinnen.
Super zum nachrüsten!
Hallo.
Habt Ihr die Original LEDs dort eingesetzt? Musste noch zusätzlich etwas angeschlossen werden oder funktioniert das per Plug n Play?
Danke!
Ja die original LEDs passen da direkt rein. Die Stromverkabelung musst du komplett selbst machen da keine Kabel liegen.
Danke
Nachrüstung Handschuhfachbeleuchtung:
[Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rddlalgd/4.jpg]
Das Handschuhfach hat zwar neuerdings einen Dämpfer aber dafür unabhängig von der Ausstattung keine Beleuchtung mehr.
1. Handschuhfach ausgebaut und eine passende Stelle unten links für die Leuchte gesucht.
2. Ein Loch ausgeschnitten ca. 54 x 33 mm [Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rddlaogi/1.jpg]3. Lampenträger inc. Schalter und Birne aus dem Astra J bestellt (4,30 €) und eigensetzt [Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rddlaogw/2.jpg]
Der Hebel der Lampe wird durch die Klappe betätigt sofern man vorher die exakte Position der Lampe bestimmt hat.
[Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rddlaorr/3.png]4. Lampe einsetzen, Stecker zusammenbauen, Handschuhfach einbauen und am Boardnetz mit ca. 3A Sicherung anschließen.
Fertig ist die originale Astra J Handschuhfachbeleuchtung für kleines Geld
Hat jemand die Teilenummer vom Astra J Lampenträger + Lampe?
Der Lampenträger vom Astra J im Handschuhfach ist doch die selbe wie der Lampenträger im Corsa E als Kofferraumbeleuchtung oder? -
Kannst du bitte den Beitrag aktualisieren?
Die Bilder sind auf der Seite nicht mehr zu sehen. Anscheinend wurden alle deine Bilder gesperrt oder entfernt.
Hab Interesse an dieser Nachrüstung und würde es gerne auch machen. -
Der Lampenträger vom Astra J im Handschuhfach ist doch die selbe wie der Lampenträger im Corsa E als Kofferraumbeleuchtung oder?@ Ahnungsloser: hier die Teilenummer zur Lampe, 13577963, habe bei meinem Freundlichen 4,58 € dafür bezahlt.
Beleuchtung.jpgHier mal ein Bild zur Lampe. Hoffe das einstellen hat funktioniert.
Werde mich und meinen Corsa zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen. Habe bisher nur mitgelesen und Anregungen mitgenommen.Gruß Peter
Weiß jemand die Teilenummer für den für die Handschuhfachleuchte passenden Stecker (pig tail)?
