Lade sie halt bei abload.de oder imgur hoch. Oder verlinke ein OneDrive, Google Drive Album.
Oder verkleinere die Bilder mit IrfanView.
Fußraumbeleuchtung anschließen an el. Fensterheber
Windows Paint geht auch, verkleinern um 50% und das ganz ohne Drittanbietersoftware
Ich habe die Govee in meinem D Corsa sogar zwei mal verbaut. Einmal vorne unter dem Armaturenbrett zwei links und zwei rechts und im Kofferraum ist nochmal ein Set verbaut, zwei im Laderaum und zwei in der Klappe.
Sowohl vorne als auch hinten sind direkt an die Fassung der Innenraumbeleuchtung angeschlossen. Bisher keine Beeinträchtigungen. Lampen gehen nur an, wenn der Canbus die Innenlampen anmacht, d.h. Türen und Klappe auf... Innen dimmen sie analog der Innenleuchte ab. Perfekt für mich, da ich keine Lichtspiele während der Fahrt brauche.Im E OPC habe ich direkt an die Dachinnenleuchte ein Kabel nach unten in den Fußraum gezogen und habe vier 30cm LED Streifen direkt angeschlossen. Auch hier funktioniert alles perfekt und ich habe keine Probleme.
Mein Kumpel ist Autoelektriker und er meinte zwar ich bin bekloppt, aber abfackeln werden die Karren schon nicht...
Hast du eventuell ein paar Bilder?
Würde mich interessieren wie es bei dir nun ausschaut. -
Hallo in die Runde.Ich habe mich hier neu angemeldet weil es doch beim Corsa E recht hilfreich ist wenn man mal nachlesen kann ,da man bei Opel nicht viele Informationen bekommt.Zu deinen Problem mit der Fußraumbeleuchtung hast du unter der Schaltertafel von der Klimaanlage eine Blende die geclipst ist.Wenn du diese entfernst ,findest du 3 Stecker, Blau,grün,Schwarz, vom grünen stecker gehen 3 Kabel ab die zur Beleuchtung der Klimaanlagenschalter führen. In das Loch von der Verkleidung was du dort findest passt die Opel LED 13409671 die somit zur Ambientebeleuchtung wird..Siehe Bilder. Nur beim LED-Stecker musst du dir etwas Basteln da dieser Stecker bei Opel nur im Kabelstrang erhältlich ist.Habe erst am Freitag wieder 45 minuten im Autohaus zugebracht um diese Info zubekommen.
Schon ein paar Tage her, habe mir auch diese led gekauft und etwas Kram um mir einen Stecker zu basteln..
Leider habe ich noch keine Ahnung wo und wie ich das anschließe, Zigarettenanzünder? Klima Einheit? Hoffe auf Hilfe.. -
Guten Tag zusammen,
Ich fahre einen Opel Corsa E 1.4 Color Edition und hab nun schon einiges verändert. Ich würde aber noch gerne eine Fußraum Beleuchtung in Form von Led Streifen. Bekommt man ja fast überall.
Am liebsten soll sich die Beleuchtung abschalten wenn ich auch das Abblendlicht einschalte, ist das irgendwie möglich und kann mich da vielleicht jemand unterrichten wie ich am besten an dem Schalter 12v + und minus abgreifen kann?
Muss ich nur die Lichteinheit (Schalter) abmontieren oder auch etwas von der Verkleidung?
Danke!
Hi, bitte vorher stets erst die Suche füttern, die is immer total hungrig und gelangweilt wenn jeder einfach immer neue Threads aufmacht.
Wenn Du die Suche fütterst, bekommst Du eine ganze Menge Infos zum Thema Fußraumbeleuchtung.
U.a. landest Du dann hier, dort steht gut beschrieben wie andere das gelöst haben.
Wenn dann trotzdem noch Fragezeichen auftauchen, immer an die vorhandenen Threads anhängen, dann bleiben Fragen & Antworten zusammen. -
Dort wird aber auch nicht genau gesagt bzw gezeigt wie es mit dem Lichtschalter funktioniert.
Ich zittiere mich mal selbst...
@Jennyundpep Bitte die Suche oben rechts auf der Startseite nutzen und nicht für jeden Kleinkram einen neuen Thread eröffnen, vor allem wenn es schon Threads mit Lösungen gibt. Danke.
