Also ich würde die erste und die letzte Schelle lösen und den kompletten Schlauch ausbauen. Vorher natürlich den Stecker vom Luftmassenmesser entfernen. Wenn du fertig bist alles wieder einbauen und die Schellen mit Gefühl festziehen, und ganz wichtig, den Stecker wieder drann machen
Abbiegelicht - Leuchtmittel wechseln
Vielen Dank, werde ich machen und morgen berichten wie es gelaufen ist.
Ist wirklich kein Problem, du bekommst das hin
Kannst die Hellen abmachen und der Luftfilterkasten ist nur durch so Gummis befestigt da kannst du dann wenn die Schellen ab sind den kompletten Kasten rausnehmen. Dann hat man genug Platz.
Ich komme gerade von einer Runde Gemischtwarenladen. Links die Gread-Birnen, rechts die Osram von Opel verbaut.
Das Licht ist schon leicht bläulich, ein Schwimmbad kann man damit nicht ausleuchten. Die Ausleuchtung an sich ist voll in Ordnung, es strahlt noch gut nach unten ab und beim Einparken habe ich im Haus links gegenüber schön ins Wohnzimmer geleuchtet
Die Ausleuchtung der Xenons an sich ist wirklich tip top - für die Klasse. Verkehrschilder in weiter Entfernung können super wahrgenommen werden - auch das Fernlicht macht einen super Eindruck (auch wenn ich dieses nun wohl nicht mehr so oft anschalten muss, wie mit den Halogen-Birnen im D) -
Mich würde noch "Fluchtwagenfahrer" seine Meinung zu den Osram cool Blue Interessieren. Wenn er positives Feedback dazu gibt werde ich sie mir auch holen. Vielleicht noch ein Bild mit dem Xenon zusammen wäre schön. Stehe nicht so auf blaues Licht...
Die Osram Cool Blue sind drin - Farbtemperatur passt - alles gut
Bilder würden mich auch interessieren!
Hat der Herr "Fluchtwagenfahrer" eventuell noch Bilder?
Nein, hat der Herr Fluchtwagenfahrer nicht.
Würde auch nur mit meiner DSLR im RAW-Modus Sinn machen
und beiden Leuchtmitteln im direkten Vergleich.
