Strom von Batterie in Innenraum für akt. Subwoofer
  • Hallo zusammen,
    ich würde gerne einen aktiven Subwoofer einbauen.
    Hierfür benötige ich Strom von der Batterie in den Innenraum.
    Wie genau mache ich das? Habe etwas recherchiert und nur gefunden, dass man irgendwo mit dem Kabel (mit Hilfe des Originalkabelbaums) durchs Blech muss.
    Gibts hierfür irgendwo eine genaue Anleitung (evtl. bebildert)?
    Danke und viele Grüße
    Herbert
  • Schau mal hier: Sunny´s E OPC
    Scheibenwischer abbauen, Plastik ausbauen, Wischermotor ausbauen, durch die Gummitülle stechen und Kabel in den Innenraum hinter den Sicherungskasten(Ausklinken zur besseren Sichtbarkeit) ziehen. Sicherung in max. 1m Abstand zur Batterie im Kabel einsetzen. Innenseitenteil ausbauen und Kabel nach hinten führen. Kabelfarben sind im Thread beschrieben. Auf richtige Phase achten(ist mir auch passiert) und guten Massepunkt finden.
    Ist kein Hexenwerk und der Corsa lässt sich gut zerlegen, ohne dass was kaputt geht.
    Bei fragen gerne PN oder im Thread.
    Sunny
