Ihr seid ja drauf, die haben hier Ende nächste Woche schon wieder Frost und Schnee gemeldet
Blitzschraubers silberner E
ich hab noch nen zweiten Corsa, da sind Winterreifen drauf.....
Da brauch ich nicht mutig sein...
Hab bis 1.4. Elternzeit, brauche also nicht unbedingt raus.
Und wenn doch haben wir noch nen Meriva B auf Winterrädern.
Kanns also entspannt abwarten wie sich das Wetter entwickelt.
Aber hier ist es eh eher entspannt was das Wetter betrifft.
Eingebettet ins Wiehengebirge und in Tallage...MfG Dennis
Kleines aber wirkungsvolles Upgrade passend zum Sommer.
Scheibenkeil beim Glaser nachgerüstet
30€ gut investiert!
Unverständlich warum es sowas nicht serienmäßig gibt -
Urlaubszeit =Bastelzeit
Auf der keinen Runde im Harz während des Forumstreffen wurde mir bewußt das bei den Bremsen noch etwas Luft nach oben war.
Hab dann den Freitag mal genutzt und ein kleines Bremsenupgrade eingebaut.
Stahlflex-Bremsschläuche von Evolity
Einbau hat gut 2 Stunden gedauert (für 6 Bremsschläuche).
Nur die hinteren zwischen Karosserie und HA wollten auf Anhieb nicht so wie ich wollte.
Sonst ganz easy und absolut passgenau!Ergebnis ist auch zufriedenstellend.
Die eh schon gute Bremse beim 150PSler (308er Scheiben) ist jetzt noch bissiger und hat einen präziseren Druckpunkt.Keine schlechte Investition
MfG Dennis
Passend zur bald kommenden dunklen Jahreszeit mal etwas Licht ins Dunkle gebracht
Dann machen die langen Arbeitswege gleich viel mehr Spaß
16 verschiedene Farben...
Mal gucken was da mein Favorit wird.
Obwohl das Rot am besten zur Ambientebeleuchtung passen würde -
Sieht sehr gut aus, gibt es das auch in RGB (Einhorn-Kotze) ?
Die meisten würden wohl gerne wissen was und wie du es eingebaut hast
Einbau ist recht einfach!
Ist ja fast alles fertig.
Nur wollte ich ne ordentliche unsichtbare Verkabelung und nicht über den Anzünder.
Hab das Modul/Steuergerät unter die Mittelkonsole gebaut.
Der Kleine IR-Empänger guckt unterhalb der Heizungsbedienung fast unsichtbar heraus.
Die Leuchtstreifen mittels Klettband und Blechstreifen als "Trägerplatte" unter dem Handschuh und in den hinteren Fußräumen befestigt.
Kabel unter den Mittelkonsolenabdeckungen unsichtbar verlegt.
Fahrerseitig aufgrund fehlender Fläche zum befestigen einen selbst angefertigten Blechwinkel am Kanal der Fußraumlüftung befestigt (Kabelbinder) .
So kann bei Bedarf alles recht schnell einzeln abgebaut werden für eventuelle Reparaturen oder um an den Pollenfilter zu kommen.
Für den Stromanschluß den Anzünderstecker abgekniffen.
Masse unter der Mittelkonsole genommen und geschaltet Plus vom Sicherungskasten (Steckplatz von der Sicherung für den Pannenkompressor) genommen.
Natürlich mit ner Sicherung dazwischen!Einbauzeit war ca. 1,5 gemütliche Stunden.
Die Leuchten kosten im Netz 9-15€.
Einbaumaterial waren gesammelte Reste aus dem KellerMfG Dennis
Kewl! Und im Keller is auch wieder Platz, Lipper können schon was, dat sach man!
@DC
"Platz im Keller"...
Schön wärs.
Ein Paar kleine Teile entnommen und Karton wieder ins Regal gequetschtJäger und Sammler durch und durch.
Also wenn du was brauchst...
MfG Dennis
