DAB+ Nachrüsten mit Intellilink 4.0
  • Servus,
    ich wollte DAB+ Nachrüsten und hab mich kurzerhand in die Materie eingearbeitet.
    Eine "wie ab Werk"-Lösung Nachrüstung wäre möglich, steht aber nicht in Relation zu den Kosten.
    Um DAB+ wie ab Werk nachzurüsten, müsste die komplette Headunit getauscht werden und kostet ~1500€ + Aufwand zum Programmieren.
    Vom PAP-Shop gibt es eine Lösung welche via einen der beiden USB ports abgewickelt wird und dem Radio ein USB-Medium vorgauckelt. Die Steuerung über Touch ist gegeben und die gewünschten Sender werden wie ein Musiktitel vom USB gewählt.
    Ist zwar ähnlich aber eben nicht Original.
    http://www.opel-freisprechanla…nachruestset-corsa-e.html
    Hat jemand von euch diese Lösung verbaut und könnte mir hier etwas Feedback hierzu geben?
    #OT
    Anstatt der Klebeantenne vom PAP-Shop könnte man theoretisch auch die Originale Antenne ersetzen.
    Diese kostet vom FOH ~140€, fände ich persönlich schöner...
    #B2T
    Mit freundlichen Grüßen
    bazidibavaria
  • Ich habe bei mir im OPC das Dension DAB Gateway verbaut. Das ist im Grunde dasselbe was der PAP auch anbietet kostet aber nur 168€. Eine Box die dem Radio das DAB als MP3 anbietet. Ich habe es bei mir hinter dem Handschuhfach verbaut. Das gute ist, über einen USB Hub habe ich jetzt immer noch den USB in der Mittelkonsole. Und als USB2 Gerät jetzt DAB. Nachteil ist das CarPlay etc über einen Hub nicht funktionieren. Dafür hab ich aber bei mir das Flexdock. Das schaltet den normalen USB ja ab. Ohne Flex Dock gibts von Dension aber auch einen Connector mit Schalter wo man einen Bypass schalten kann um so keinen Hub zu brauchen. Ist auf jedenfalls sein Geld wert.
    Hier mal ein Amazon link
    Dension DAB3 U
    Wisst ihr was ich so toll finde an Opel?
    Das ich soviele davon habe! Hihi
    Corsa E Opc
    Astra K Sportstourer
    Kadett E Gsi 2.0i
    Kadett E 1.6i
    Kadett E 1.4i
    Vivaro 2900D
  • Servus,
    danke für die Informationen. Das DAB+U Gateway kenn ich schon, mir konnte aber keiner Sagen ob es bei Opel funktioniert oder nicht. Danke für die Info hierfür.
    Ich werde mir die Tage die Stromlaufpläne besorgen und mal gucken, ob es direkt einen zweiten USB Anschluss im Kabelplan gibt, um kein HUB benutzen zu müssen.
    Android Auto ist für die Besitzerin mehr als wichtig, da Sie sonst keine Navigation im Auto hat.
    bazidibavaria
  • Ob Android Auto an einem Hub funktioniert weiß ich halt nicht. Ich weiß nur das CarPlay an einem Hub nicht geht und dann nur eine IPod Funktionalität gegeben ist. Wenn Android Auto über einen Hub funktionieren würde braucht man ja keinen 2ten USB Anschluss. Einfach mal testweise einen Hub anschließen und schauen ob Android Auto funktioniert.
    Corsa E Opc
    Kadett E Gsi 2.0i
    Kadett E 1.6i
    Kadett E 1.4i
    Vivaro 2900D
  • Servus,
    von mir gibt es auch wieder was neues.
    Ich habe mittlerweile ein IntelliLink 4.0 mit DAB+ hier liegen.
    Die VCI-Code-Anfrage haben wir am Freitag nachmittag gestellt, heute ist die Antwort gekommen, nur leider konnten wir dem erhaltenen VCI-Code den Radio nicht entsperren (Fehler: VCI-Code ungültig).
    Voraussichtlich werden wir es am Freitag nochmal versuchen, dann gibt es auch Bilder vom Radio Ein-/Ausbau.
    Eine gebrauchte DAB+-Antenne ist auch bereits unterwegs zu mir.
    Das kabel von der Antenne zum Radio werde ich selbst konfektionieren.
    Sobald es was neues gibt, werde ich mich melden.
    bazidibavaria
  • Ich habe mittlerweile ein IntelliLink 4.0 mit DAB+ hier liegen.
    Bitte mal ein paar Bilder vom Gerät posten, besonders die Anschlußstecker. :m0026:
    War das Gerät nicht zurückgesetzt oder ist der Diebstahlschutz für die einmalige Montage? :m0031::m0001:
  • Servus,
    der einzige Unterschied ist, das auf dem Gerät noch ein weiterer Anschluss angebracht ist (der grüne ganz links auf dem Bild).
    Beim Radio o. DAB+ fehlt dieser gänzlich, wäre aber auf der Platine vorhanden.
    Teilenummer: 42473838
    bazidibavaria
  • Du meinst die Kontakte auf der Platine sind vorhanden? Das wäre nicht ungewöhnlich. Aber wird wohl kein DAB Tuner im normalen IL4 verbaut sein.
    Corsa E Opc
    Kadett E Gsi 2.0i
    Kadett E 1.6i
    Kadett E 1.4i
    Vivaro 2900D
  • Servus,
    mich würde es zwar selbst interessieren, aber ich habe keine Lust einen der Radios kaputt zu machen.
    Des Wegen werde ich auch die Radios unangetastet lassen.
    bazidibavaria
  • Dankeschön.
