Anzeige in IL3 Lüfterdrehzahl und Temperatur
  • Hallo zusammen,
    Bin recht neu hier und habe bislang auf alle Probleme meines Corsa E mit freigeschalteten Up Display Antworten gefunden. Wozu ich aktuell leider hier und im WWW keine Infos finde, ist das Phänomen, dass ab und an das IL3 vergisst die Infoleiste zu Temperatur, Lüfterstellung und Drehzahl anzuzeigen. Prinzipiell super nervig, da man in der normalen Sitzposition nie den Status der Lüftersteuerung erkennen kann. Z.B.nur Fußraum oder mit Scheibe etc, Automatik, aktuelle Temperatur etc.
    Hat noch jemand das gleiche Problem? Hab es hierzu vielleicht Mal ein Update von Opel? Manchmal funktioniert es beim Start nachdem der CAN Bus komplett da ist, dann ist es plötzlich weg.
    Baujahr 2015, IL3, 150 PS als 5-Türer mit kompletter OPCline Ausstattung.
  • Hi, Danke für deine Antwort. Normalerweise ist tatsächlich diese Leiste nur im sichtbaren Bereich des Radio wenn man einen der drei Knöpfe bewegt und einen Wert verstellt.
    Des Öfteren kann ich aber drehen was ich will, die Anzeige erscheint nicht
