gibt es eine Möglichkeit die Frontscheibenheizung nachzurüsten,so wie ich das verstanden habe ist es ja "nur" eine Heizspirale inder Lüftung für die Scheibe.
Hm... gute Frage. Trivial ist dieses Vorhaben sicher nicht. Neben der Scheibe müssen noch einige Kabel verlegt werden und dem Chassiscontroller muss die Funktion "Frontscheibenheizung" dann auch noch beigebracht werden was ohne einen Zugang zu Opel sicherlich ein Ding der Unmöglichkeit ist.
Billiger und einfacher ist da die Nachrüstung einer Standheizung die Du bei nahezu jedem Anbieter "um die Ecke" durchführen lassen kannst.
Kann ich mir bald nicht vorstellen, dass es nur eine "Heizspirale" in der Lüftung für die Scheibe sein soll...meines Wissens ist die ähnlich mit Heizdrähten ausgestattet wie die Heckscheibe.
Ich kenne die sogenannte "Quickheatfunktion" - das war wohl eine elektrische Zusatzheizung. Die war aber für den kompletten Fahrgastraum, nicht nur für die Frontscheibe.
Ich meine die gab es eine Zeitlang ab/im Astra zur Konfiguration. Ob es sie auch beim E Corsa gab, kann ich nicht sagen... -
Oh, da habe ich die Eingangsfrage nicht richtig gelesen.
Eine Nachrüstung mit einer Spirale in der Lüftung reicht da nicht. Die beheizbare Frontscheibe wird elektrisch mit in der Scheibe eingelassenen Heizdrähten beheizt. Daher muss für eine Nachrüstung der Funktion die gesamte Scheibe getauscht werden. Allein das dürfte jeden vernünftigen finanziellen Rahmen bereits vorab sprengen.
Nein, die Drähte sind in der Frontscheibe drin!
Nachrüsten, geht sicher. Kommt auf dein Budget an ... die neue Frontscheibe wäre das sicherlich der kleinste Posten auf der Rechnung.
mh,da gehen wir glaube auseinander,ich bin immer noch der Meinung mit dem System der zusätzlichen warmen Luft aus der Düse ! Gibt es hier keinen ,der so etwas hat??
Frontscheibenheizung sind die Drähte in der Scheibe. Das habe ich.
Ansonsten gibt noch die Lüftung komplett auf Scheiben. Das hat aber nichts mit einer Frontscheibenheizung zu tun, sondern ist nur die Lüftung. Diese gibt es, glaube ich, nur mit Klimaautomatik, wo wir wieder beim Kostenthema und Machbarkeit sind. -
ok,danke,kenne es von anderen Fahrzeugen,Herstellern,wie auch immer! Da ist eben diese Spirale in der Luftzufuhr für die Scheibe verbaut und nennt sich damit Scheibenheizung!
Meines Wissens nach gibt es Quickheat für den Corsa E garnicht mehr.
Das wurde beim E gestrichen und durch die beheizbare Frontscheibe ersetzt.
Ob das Quickheat-System aus dem Corsa D adaptierbar ist weiß ich nicht, sprengt aber mit dem Zerpfücken des gesamten Amaturenbretts wohl den Rahmen.
Wenn nicht vorher schon durch Überlegung des notwendigen Teiletauschs von Lima, Heizeinheit und anderer Komponenten die finanziell strapazierte Lust vergangen ist.
Letztlich bringt das ganze Projekt dann ein Zeitgewinn von vielleicht 2-3 Min. bis warme Luft aus den Düsen kommt, ein extrem teurer und aufwändiger Fön... -
Quickheat gab es 2016 noch beim Corsa. Ich finde die Frontscheibenheizung allerdings wesentlich sinnvoller.
