Mahlzeit zusammen,
Hat jemand schon mal das BCM gewechselt? Es sitzt direkt unter dem sicherungskasten oder?
Kann ich ein gebrauchtes aus der bucht nehmen mit der selben Teilenummer oder muss man es noch auf mein Fahrzeug anlernen bzw direkt zum FOH und dort ein neues ordern und es machen lassen?
BCM Wechseln. Hilfe!
Ich vermute mal du meinst das "Bordnetzsteuergerät" (BSG) und du willst das tauschen, dann wirst du zum einen ein ordentlich "entheiratetes" BSG benötigen was zu deiner Ausstattung passt, sowie nach dem Einbau einen "Anlernprozeß" ins CAN-System deines Autos. Im schlimmsten Fall macht der Wagen danach keinen Mucks mehr.
Wenn nicht mal ein Radio Plug & Play funktioniert, wird das auch nicht so ohne weiteres Funktionieren.
Das BCM ist ausstattungsspezifisch, d.h. einfach eines von einem Corsa E kaufen könnte die ein oder andere Funktionen vermissen lassen.
Desweiteren muss das neue alte BCM entheiratet sein und nach der Verpflanzung natürlich wieder programmiert werden.*edit da klingelt kurz das Telefon und schon drängelt mittendrin einer vor!
Oki super danke für eure Hilfe.
Was kostet mich der Spaß beim FOH?
In etwa kann ich mit 700€ rechnen oder?
Oder haben wir jemanden hier im Bord der sowas anbietet? -
KA was sowas kostet, am besten KvA beim FOH einholen.
Warum soll das Modul denn getauscht werden? Wegen Deiner Sache mit Rückfahrlicht etc.? -
Genau wegen dem Rückfahrlicht
Mein Schrauber hat da heute drüber geguckt und weder ein Kabelbruch noch sonst was entdeckt
Hat auf das BCM tendiert -
Genau deswegen frage ich, Kabelbrüche an der Druchführung Heckklappe sollen ja häufiger vorkommen.
Hattest du Schnetzi ne PN geschrieben wegen Deiner VIN zwecks Überprüfung Sicherung ect.? -
Ja das hoff ich auch, sonst wirds teures Lehrgeld.
Mag gut sein dass ein Relais-Ausgang am aktuellen Modul kaputt ist, repsektive die entsprechende Sicherung des Ausgangs angesprochen hat sofern vorhanden, sowas kommt schonmal vor.
Die Frage ist dann aber was dazu geführt hat.
Wenn es mit einem neu programmierten Ersatzmodul wieder läuft, ist das ja erstmal wunderbar.
Aber wenn zB. eine durchgescheuerte Aderleitung einen Kurzschluss verursachte und so den Ausgang am alten BCM zerschossen hat, dann wird das wieder passieren.
