Moin,
bei meinem Corsa 1,3D 1844 ADH läuft nicht nur der Lüfter sehr oft, sondern dann ist auch die Motordrehzahl im Standgas erhöht - bis 1500 U/min, die Schubabschaltung geht nicht, so dass man bergab viel bremsen muss. Das Ganze kommt zeitweise bei jeder Fahrt, nur nicht wenn er in der Werkstatt steht. Keine Fehlermeldung. Nach einer längeren Autobahnfahrt war einige Tage Ruhe, dann aber wieder dasselbe. Sofort zur Opelwerkstatt gefahren - dabei wurde der Motor dann beinahe warm und beim Reinfahren in die Werkstatt ging dann auch der Ventilator aus und der Fehler konnte nicht mehr reproduziert werden.
Nach meinem Eindruck wird der Motor auch sehr spät warm - bei einem alten Fahrzeug würde ich nach Thermostatventil sehen, aber nach gut 29Tkm und weniger als 2 Jahren? Im Sommer hatten wir auch schon verschiedene ungewöhnliche Lüfterläufe festgestellt, konnten es aber noch nicht eingrenzen. Da wir das Fahrzeug erst im Sommer gekauft haben liegt keine Erfahrung aus dem letzten Winter vor. Das Fahrzeug war ein Behördenfahrzeug und wurde mit 20 Tkm im Februar schon abgemeldet. Kein Werkstattbesuch bei Opel eingetragen.
Wie komme ich weiter - bevor die Gewährleistung ausläuft?
