Lautsprecher hinten beim 5-Türer nachrüsten
    bei meinem Corsa mit IL4 sind hinten in den Türen keine Lautsprecher verbaut. Ich wollte aber gerne welche nachrüsten, solche z.B. Ground Zero
    Weiß einer ob der Stecker liegen muss, oder muss man sich da was basteln? Ist noch irgendwas dann zu beachten? Muss irgendwas dann abgedichtet werden?
    Ich will nur das von hinten etwas guter Klang kommt, soll also kein Umbau werden mit Ausdämmen usw.
    Mfg
    Sebastian
    ich habe mir mal die Ausstattungsliste geben lassen von meinem Auto.
    Es steht drin UW6 Lautsprecher G:6 (stimmt das so, das es dann 6 sein müssten?), wenn ich das richtig deute müsste ich vorne 4 haben und hinten 2. Hinten kommt aber kein Ton raus. Wenn ich auf Rear stelle beim Radio ist nichts zu hören.
    Mfg
    Sebastian
