Hab mich jetzt für Borbet Y 8x18 et45 mit 225 35 18 Conti Winterreifen entschieden!
Hinten 22mm, Vorne 20mm H&R Distanzscheiben.
Wird nächste Woche per Einzelabnahme abgenommen!
Borbet Y
Diese Zubehörfelge sieht einfach nur pornös aus
Ich liebäugele entweder mit der Borbet Y oder einer von Japan Racing... allerdings in 8,5x19...
Danke Dir?! Paßt wirklich super zum Design des Corsa OPC!
Hatte jetzt mehrere Felgen beim Reifenhändler draufgesteckt, aber viele die im
Karton klasse aussahen, waren am Corsa ne Enttäuschung!
Würden auch ohne Platten am OPC mit PP passen! Hätte dann aber ne Et37 genommen!
Sieht gut aus. Wobei ich bei Eigenkauf die Felgen aus auswählen würde, dass sie
1. extrem leicht sind und
2. eine sehr geringe ET haben, damit ich auf Spurplatten verzichten kann. Was ich bisher gelesen habe, gehen die Platten sehr stark auf die Fahrwerksteile und erhöhen den Verschleiß.
Oder bin ich bei letzterem falsch informiert?
Durch Spurplatten lastet eine größere Kraft aufgrund der geänderten Hebelwirkung auf dem Fahrwerk.
Aber ob man bei 10 oder 20mm im normalen Bereich davon etwas merkt, sei mal dahingestellt. Bei extremeren Umbauten dann schon eher.
Wenn du leichte Felgen suchst, schau nach Magnesium
Pro Rad oder Pro Achse?
Ach ja, pro Rad ! Paßt wie Faust aufs Auge mit 225 35 18!
Bekommt man auf die 8.0 Felgen auch die 215er Reifen drauf oder müssen es 225er sein?
Die Felgen finde ich halt schick, deswegen frage ich:
https://www.pro-track.de/de/ProTrack-ONE-8-0-x-18-5x110-ET35-651.html
Den 215er bekommt man ohne weiteres rauf, hätte nur mit meiner Tieferlegung/Spurplatten nicht gepasst! Deshalb mußten es die teuren 225er Winterreifen werden ?
Die 225er passen auf jeden Fall und sind freigängig, da der ADAM S diese auf der Victory Black sogar mit weniger ET als der Corsa bei gleicher VA fährt.
