Hallo liebes Forum,
Ich wollte ein Kabel in die Tür verlegen um meine Led Ambiente Glasfaser Beleuchtung zu bestromen.
Türverkleidung ab, lasche vom Stecker nach oben und Stecker abgezogen. Schraubenzieher in die Befestigung vom Gummi um sie zu lösen und dann den Gummischlauch vom Stecker gezogen.
So, jetzt habe ich versucht das Kabel mit einem dünnen steifen Stecker durch den Gummischlauch zu drücken, klappt aber nicht. Von innen durchstecken ist auch unmöglich. Der Schlauch würde eher reißen als dass er sich rausziehen lässt. Auch wenn die komplette Tür ab wäre und der Schlauch gerade wäre, glaube ich nicht, dass ich das Kabel durchfischen könnte, da das Gummiende im Fahrzeug einfach so eng ist und der Weg so weit.
Ich freue mich auf eure Antworten
