Suche nach 15" Winterreifen + felgen
  • Was die Sensoren angeht muss ich Stellung beziehen damit keine Missverständnisse aufkommen.
    Ob es fertig programmierte Sensoren für den Corsa E zu kaufen gibt kann ich NICHT beantworten, da dies bei uns beruflich keine Rolle spielt, wir haben wie bereits erwähnt als freie Werkstatt Sensoren die unprogrammiert sind, diese werden dann mittels Fahrzeugdaten mit den passenden Geräten auf das Fahrzeug programmiert und dann eingebaut, das "Anlernen" erfolgt ja nur durch den Ventilerreger über das Fahrzeug selbst.
    Das bedeutet, dass ich den CUB-Sensor für einen Corsa oder für einen BMW verwenden kann, damit dies möglich ist benötigt man aber entsprechendes Gerät.
    Werden Sensoren jetzt "fertig" verkauft ist das ja in Ordnung, da der Sensor dann ja auf "Opel Corsa E" programmiert ist und es somit kein Problem werden sollte. Man kann die Sensoren ja auch von Felge zu Felge mitnehmen.
  • Opelaner_92 danke für die Erklärung :) Aber so habe ich es auch verstanden. Dein Post hat mir nur klar gemacht, dass RDKS auch ohne Programmierung verkauft wird. Dies wird auch in verschiedenen Online-Shops erwähnt. Ich wollte WAT_Fri nur sagen, dass es einige gibt, die halt nicht programmiert sind, was mir Probleme bereiten könnte.
    5 Türer OPC-Line Projekt
  • Da wird nichts programmiert.
    Kaufen, dem Reifenhändler beilegen für die Montage, Felge aufs Auto und einmal mit dem EL50448 anlernen.
    Da gibt's keine Probleme.
    Die Sensoren werden Mittels des EL50448 dem TPMS Steuergerät zugeordnet, durch das aktivieren des Menüs um KI.
    Was macht ihr da für eine Wissenschaft raus?
  • Hat sich mit den RDKS schon erledigt. Ich war in der Vertagswerkstatt und habe die passenden Originale von Opel gekauft.
    Nochmals vielen Dank an alle, die mir hier geholfen haben. Die Felgen und Reifen sind bestellt und das RDKS ist jetzt also bereits da.
    Wenn alles am Auto ist, werde ich die Ergebnisse hier posten.
    Wolltest du nicht noch was Posten?
  • Auf dem "hier" ist ein Hyperlink zu einem anderen Beitrag ;)
