Moin, bei unserem 2015er Corsa lässt sich die Tankklappe nicht mehr entriegeln. Das Fahrzeug wird ganz normal über die FB geöffnet. Auch wenn man die Taste zur Entriegelung der Türen am Armaturenbrett betätigt, passiert nichts. Irgendeine Idee? Gibt es eine Notentriegelung aus dem Kofferraum hinter der Seitenverkleidung etc.?
Tankklappe lässt sich nicht öffnen
Okay, habe jetzt die Verkleidung abgenommen und den Stellmotor gefunden, mechanisch entriegelt.
Vermutlich der Stellmotor verreckt. War beim Corsa D schon eine Krankheit. Sitzt im Kofferraum hinten rechts hinter der querliegenden Kunststoffverkleidung am Heckblech.
Hatte mal das selbe Problem und habe dazu damals beim D ein Video gemacht. Sollte eigentlich gleich sein Tankdeckel Stellmotor.
Spannungsimpuls beim öffnen mit FB kommt an, aber der Motor macht es nicht mehr.
Dann ist der Stellmotor fritte. Dann kauf dir einen neuen für ca. 50 Euro der Link ist beim Video mit drin. Ich weiß aber nicht ob der für den E gleich ist das müsstest du schauen.
Ansonsten ist es echt kein großer aufwand.
