Katalysator geschmolzen
    ich fahre einen Corsa E, Bj. 2016, 93.000 km gelaufen, 66kw, 1398 ccm3 1.4 ecotec.
    Der originale Opel Kat ist geschmolzen (84715km), nur 4 Monate später (ca. 92000km) ist der zweite HJS-Kat geschmolzen, Fehlercode P0420 und Fehlercode P0171 Gemisch zu mager tauchten auf. Bisher erscheint die Fehlersuche verwirrend: Tankentlüftungsventil, Moteorentlüftungsventil, Kurbelwellensensor defekt ?? Lambdasonde tauchte nur einmalig auch als Fehlermeldung auf, später nie wieder im Fehlerspeicher.
    Hat jemand Erfahrungen oder konkrete Hinweise welche Ursache zu grunde liegt? Was jetzt wirklich getauscht oder repariert werden müsste und zu welchen Kosten?
    Gruß Thomas
  • blackpearl
    P0171 war schon die ganze Zeit bekannt?
    Nur neuen KAT rein ohne nach der Ursache zu suchen ist ziemlich gleichgültig.
    Und warum Kurbelwellensensor als Ursache und Fehlzündungen gehabt?
    Tankentlüftungsventil und Ventildeckelhaube würde ich als Ursache sehen.
    Wie das Tankentlüftungsventil überprüft werden kann weiß du ja. Ist hier im Forum beschrieben.
    Und mal per OBD Scanner/ Diagnose mal die Trim Werte anschauen.
    Sieht dann so aus und sollten so ein +-25 kurzfristig bei Short Trim und Long Trim um die 0 +-10.
  • Wenn der Kat schmilzt, dann sollte eigentlich die Motorwarnlampe schon lange davor geleuchtet haben.
    Wenn man zu fettes Gemisch durch den Motor jagt, ist der Kat recht schnell hinüber. Auch die Lambdasonde macht das nicht lange mit.
    Reset mal alle Fehlercodes, fahre eine keine Runde und schaue, was dann wieder kommt.
    Läuft der Motor noch "normal" oder hat sich das Verhalten gegenüber dem Kauf verändert ?
  • mj1985
    Hat den Titel des Themas von „Katalydsator geschmolzen“ zu „Katalysator geschmolzen“ geändert.
