Das ist leider nur ein Bild und kein Link zum Kabel
USB Buchse funktioniert garnicht
Hab’s schon.
Normalerweise, ja jedoch hatte ich vor zwei Wochen, als ich versucht habe es einzubauen Probleme damit, den schwarzen Stecker in den blauen rein zu bekommen. Es hat gar nicht funktioniert, weshalb ich etwas weg geknipst habe. Ich werde versuchen ein neues Kabel zu besorgen. Wo es nicht einklinken muss
Warum?!
Zerschnibbelst nen 500€ Radio für nen 5€ Kabel?
Warum hast du da überhaupt hinten am Radio rumhantiert?
Du solltest die Buchse unten tauschen, nicht gleich noch das Kabel.
Zunächst passt der Stecker vom originalen Kabel unten in der Buchse im Fach an jede korrekte Buchse, also eigentlich jede Opel/GM-Buchse.
Als Testkabel kann man jedes Mini-USB-Kabel aus dem PC-Bereich nehmen, falls es mit der neuen Buchse auch nicht geht.
Die haben die befestigung außen rum nicht und passen, zur Not kann man die kleiner schnitzen (Gummi ab).
Wenn es damit auch nicht geht, ist das Problem im Radio, dann brauchst das "neu", was du jetzt sowieso zerschnibbelt hast.
Bevor du da weiteren Kolateralschaden anrichtest, solltest du mal alle Fakten und was bisher gemacht und kaputt gemacht wurde, auf den Tisch legen.
Am besten mit nem Schwung voll Bilder.
Hätte es Plug and play gepasst, hätte ich nicht versucht irgendwas weg zu Klipsen. Es hat nunmal nicht reingepasst weshalb ich etwas weg gemacht habe.
Bilder vom Radio sind ja bereits oben, da ist ein Bild von meinem Kabel unten, das oben sieht ähnlich aus nur in schwarz. Hab dafür gerade kein Bild
Was hast du da oben gemacht?
Warum warst du da oben am blauen Stecker vom Radio?
Unten der graue Stecker ist der, der in die neue Buchse passt.
Den schwarzen für AUX (3,5 mm Klinkenstecker) lässt du lose hängen.
Warte:
Du hast von IL3 auf IL4 umgebaut, und dann am Radio rumgeschnippelt, weil der alte Stecker vom Kabelbaum für IL3 nicht ans IL4 passt?
Ich sage nur, "Einmal mit Profis!"
Hier sind die Fotos.
Warte:
Ja.
Und warum zerhackst du dann da jetzt das Radio?
Das einzige Problem dürfte die Codierung des Steckers am Radio gewesen sein, aber da fräst man dann die Codierung weg anstatt den ganzen Stecker kaputt zu kneifen, wenn man zu bequem ist, sich nen passendes Kabel zu besorgen.
Weil ich dachte das es danach passen könnte weswegen denn sonst.
Warum wird nur immer erst gefragt, wenn das Kind schon im Brunnen ist...
Die anderen Tipps gelten trotzdem, schließ da nen normalen Mini-USB-Kabel vom PC zwischen Radio und Buchse an und guck ob es dann geht.
