Beiträge von Corsa-Oli
    Hallo Oli,
    so einfach glaub ich gar nicht zu sagen..... die Sicherung für die Steckdose sitzt z.B. nicht im Motorraum-Sicherungskasten sondern in dem unterm Lenkrad.
    Auch müsste man da messen inwieweit die Stromkreise überhaupt abgeschaltet werden. Evtl. könntest du deine Schaltspannung auch vom Kabel der Kraftstoffpumpe o.Ä. abgreifen.
    Danke. Hab gestern einen der Marderschreck testweise erstmal beim Adam meiner Frau eingebaut :)
    Die einzige Möglichkeit wäre gewesen, die Steuerleitung des Marderschrecks auf die Sicherung vom Infotainment aufzuschließen. Der Sicherungskasten dafür sowie für andere Komponenten befindet sich unter dem Lichtschalter im Innenraum. Und da müsste ich ersteinmal die Steuerleitung vom Motorraum durch die Spritzwand hindurch verlegen.Bekanntlich etwas Schwierig :)
    Naja, laut Hersteller des Marderschrecks zieht das Teil kaum was. Ist also nicht damit zu rechnen, das das DIng die Batterie leer lutscht. Heute bau ich das Ding mal in meinen Corsa. Mal sehen ob ich da einen adäquaten 15er Anschluß finde. Das mit der Kraftstoffpumpe hört sich interessant an.
    Laß das Kabel beim Scheibenwischer rauskommen und dann durch die leicht geöffnete Beifahrerseitenscheibe dreimal um die Sonnenblende wickeln noch zweimal um den Spiegel und dann senkrecht runter zum Zigarettenanzünder! Schon hast du deine 15 Zündstrom! Eigentlich ganz einfach.
    Danke für die tolle Anleitung . Aber von Leuten, welche ein 8er Loch bohren wollen, und dafür zwei 4rer Bohrer in die Bohrmaschine einspannen brauche ich keine Tips.
    Hallo Gemeinde,
    ich baue mir demnächst einen Marderschreck (Hochfrequenz mit Stoboskob LED) ein. Das Ding wird an Plus und Minuspol der Batterie angeschlossen und mittels eines Weiteren Kabels an Klemme 15 angeschlossen, so das während der Fahrt bzw. Zündung "ein" das Gerät deaktivert ist.
    Frage: Wo nehm ich (vom Sicherungskasten im Motorraum?) das "Klemme 15 Signal" ab? Evtl. von Sicherung für die 12V Bord Steckdose?
    Danke und Grüße
    Oli
    Hi,
    trotz SuFu habe ich für mein Problem nichts gefunden. Wenn ich im IL "alt" sowie im IL R 4.0 (beide via BT gekoppelt mit Android 6.0.1 Handys) auf das Telefonbuch gehe erscheinen alle meine Einträge. Soweit so gut. Will ich aber über die Eintragssuche im IL Display explizit nach Einträgen als Beispiel beginnend mit "H" suchen, kann klicke ich bei "GHI" im Display aber nichts sortiert sich. Normalerweise klickt man ja bei GHI zweimal bis eben in meinem Beispiel alle Einträge beginnend mit H sortiert sind. Bei beiden ILs tut sich jedoch gar nichts. Was mache ich falsch?
    VG
    Oli
    Hi Corsa Geminde,
    passt nu nicht ganz hier, hoffe dennoch Antworten zu finden. Meine Frau hat sich gestern einen Adam , BJ 8/2016 zugelgt. Der Kleine hat das IL R 4.0 verbaut. Nun meine Fragen / Annahmen:
    1. BrinGo funktioniert nicht mehr mit dem R 4.0 - richtig?
    2. In Verbindung mit ihrem Samsung S6 hab ich nun Android Auto zum laufen gabracht. Die Verbindung zu den Apps des Handys geht NUR über USB - Kabel - richtig?
    3. Nur zum telefonieren über das IL R 4.0 reicht eine BT Verbindung - oder?
    4. Welche APPs des Handys (wenn USB verbunden) kann ich nun am Display des IL 4.0 "erscheinen" lassen - jede die ich auf dem Handy freigebe?
    5. Benötige och für die Sprachsteuerung noch eine extra App auf dem Handy?
    6, Gibt es irgendwo eine Art Kompendium für Android Handys und IL R 4.0?
    Ich blick das IL R 4.0 Ding irgendwie nicht :)
    Danke für die Hilfe
    Oli
    ALso ich möchte die Grillspange in Chrom haben. Fragen: 1. Wie kompliziert ist es das Ding auszubauen? 2. Woher bekommt man eine Grillspange in Chrom und was kostet so ein Ding? 3. Alternative zum Kauf, selbst mit Chrom Folie folieren -welche Folie muss man da nehmen und wo bekommt man diese?
    Danke und Gruß
    Oli
    Hat jemand Erfahrung mit dem EL-50448 aus China? Ich meine das 50€ Preisunterschied nicht gerade wenig sind wenn es denn auch funktioniert.
    Also ich hab mir das hier bestellt: http://www.banggood.com/de/EL-…ation-Tool-p-1085160.html
    War in knapp 10 Tagen direkt mit DHL und verzollt an meiner Haustür. Funktioniert tadellos.
    Im übrigen bestelle ich viel Modellbau Zeugs von dort. Noch nie Probleme gehabt. Und: Die Geräte, egal ob von Opel direkt oder sontwas werden auch in China hergestellt...
